il y’a ecrit f4te-6015-aa-14Yo,
Désolé, j'ai une mauvaise vue aujourd'hui.
Al
il y'a écrit f4te-6015-aa-14
[/DEVIS]
Si vous savez a quoi correspond exactement le code
[/DEVIS]
Si vous savez à quoi correspond exactement le code
Wow, nous avons l'allemand, le français, l'anglais, cela montre simplement que Bronco rassemble le monde... et que ce site a la MEILLEURE administration de tous les autres dont j'ai fait partie, toujours au-dessus et au-delà.
[/DEVIS]
oi merci de votre accueil ce forum est super et vive le Bronco
Vive le Bronco !
faites-en votre signature
[/DEVIS]
Oh oui,vous savez à quoi correspond mon code moteur ecrit au dessus ?
Le code moteur que vous avez posté correspond à un moteur Roller 351w qui est probablement sorti d'un camion des années 1990. Est-ce que cette photo que vous avez postée plus tôt du moteur est votre moteur ? Si c'est le cas, vous semblez avoir le système de courroie serpentine du même moteur plus récent. Si tel est le cas, ces ensembles de tendeurs de courroie serpentine sont disponibles sur www.rockauto.com , il vous suffit de rechercher un Bronco 1994 avec moteur 5.8.
C'est tout en supposant que le moteur dont vous avez posté une photo est votre moteur.
[/DEVIS]Oui c’est bien les photos de mon moteur je suis embêté avec ce système de courroie,je n’arrive pas à commander dur le site i m truck pour mon joint de hayon impossible car je suis en France
Avez-vous essayé ebay.com?
Peut-être pourriez-vous recruter un membre ici pour recevoir l'article pour vous ici puis l'expédier en France ? Je n'ai aucune idée du montant des frais de port dans ce cas.
[/DEVIS]
Je n’est pas essayé eBay,quelques qu’un aurait le même moteur que moi?
de nombreuses pièces ford de cette époque ont été trouvées sur plusieurs modèles, le tendeur de courroie était probablement le même sur les camionnettes, les camionnettes, les mustangs, vous devez regarder le numéro de pièce sur l'article, puis le rechercher spécifiquement.
[/DEVIS]
Jai trouvé le tendeur j’ai surtout un doute sur le support d’alternateur et aussi du la poulie de pompe de direction car ma direction est très rapide et c’est très dur à conduire sur route
[/DEVISmerci beaucoup pour votre réponse c’est vrai que je connais pas beaucoup ce moteur j’avais avant une mustang gt california spécial de 2007
The speed of the steering is based off of the steering box ratio not the pump. The ease of the steering is based off of the pump. You're likely dealing with worn steering components. Steering shaft, Ball joints and steering linkages get the slightest bit of slack and it gets amplified throughout the entire steering system. When you hit a bump all that slack shifts and makes you dart to one direction or another.
Vous devriez faire une inspection de vos roues et des composants de direction. Il est facile de faire une vérification rapide des joints à rotule et des extrémités de direction. Soulevez la roue avant d'un côté, saisissez la roue en haut et en bas et si vous sentez du mou et qu'elle se tortille, vous pourriez avoir de mauvais joints à rotule ou de mauvais roulements de roue. Ensuite, saisissez la roue sur les côtés et remuez, si vous vous sentez lâche et qu'elle se tortille, vous pourriez avoir de mauvaises extrémités de direction ou de mauvais roulements de roue. Faites ensuite l'autre côté de la même façon.
[/DEVI merci pour les conseils pour ce qui est de la mécanique j’ai un bon niveau sa devrait aller,c’est surtout que je connais pas vraiment ce modèle et j’ai peur qu’il est monté n’importe quoi en accessoires dison,pour moi le boîtier de direction doit être fatigué il a du jeu et fuit un peut il faudra sûrement que je le remplace,en suite je pense remplacer l’amortisseur de direction car j’ai un Rosh contry mais il a une grosse bosse et je doute de son efficacité je pensais l’équipé avec un double amortisseur de direction sur le site roush contry,merci à vous et vive l’amerique
Tu peux le faire! les vidéos youtube sont une bonne ressource. J'ai remplacé tous les composants de la suspension avant et de la direction de mon bronco de 1986 et c'est bien serré. Je n'ai même pas d'amortisseur de direction, mais ils peuvent certainement aider avec une direction fragile.
[/DEVIS]
C’est vraiment simpa de votre soutien j’adore le Bronco j’ai l’impression que c’est vraiment un des meilleurs 4x4 vraiment,le moteur marche bien en plus j’ai un edelbrock 4barrel
