POR FAVOR, LEIA ESTA PUBLICAÇÃO INTEIRA ANTES DE FAZER PERGUNTAS!!!
Tive que iniciar este tópico, pois há muita desinformação e confusão sobre a atualização do alternador 3G. Este não é um tópico de instalação, apenas um guia sobre onde obter o alternador que você precisa, um diagrama de fiação e dimensionamento de polias. A maioria das fotos e parte do texto são cortesia de Ryan McCormick, da FordFuelInjection.com. Espero que ele esteja bem, onde quer que esteja.
Por que ir para 3G?
Porque o seu alternador de fábrica é quase inadequado para o seu caminhão, original.
Adicionou luzes off-road ou um som grande?
Você precisa de um alternador maior!
Precisa que eu mostre?
E essa é a rotação do alternador, não a rotação do motor. O alternador gira muito mais rápido que o motor.
Rotação do alternador = Rotação do motor x Diâmetro da polia da manivela ÷ Diâmetro da polia do alternador.
87-92 é a linha azul.
93-96 é a linha verde.
78-86 é menor que a linha azul.
Existem 3 estilos de montagem diferentes para o alternador 3G que podem ser usados como uma atualização em outros veículos:
Se você tiver um 66-86, qualquer coisa com correias em V, ou um 87-98 300 (4.9L) ou 460 (7.5L): você precisará de um alternador Pivot Mount com espaçamento de orelha de 8,25”. Encomende um alternador para um 93-96 E150 com um 4.9 e a opção High Output ou Rear A/C. Em seu caminhão com correia em V, você também pode usar um que se encaixe na configuração serpentina 87-92 (Pivot Mount com espaçamento de orelha de 7,00”), mas alguns podem ter problemas de ajuste com a localização da bomba de smog. O Pivot Mount com espaçamento de orelha de 8,25” pode ser trocado em:
Mustangs com correia em V de 1966-1986
Broncos/E-Series/F-series com correia em V de 1966-1987
1992-1997 4.9L e 7.5L Bronco/F-Series/E-Series
Outros veículos com correia em V que podem se ajustar a um alternador Pivot Mount de 8,25” de largura
Um alternador Taurus de orelha larga SÓ se encaixará em um 302 ou 351W se for uma configuração de correia em V, pois é mais largo do que um serpentina.
Se você tiver um 87-92 302 (5.0L) ou 351W (5.8L): você tem um alternador 2G.
Este é um estilo serpentina inicial. Isso só pode ser substituído por um alternador Pivot Mount com espaçamento de orelha de 7,00”. Será necessário um pequeno ajuste de suporte.
Isso pode ser encontrado nos seguintes carros:
93-99 Taurus de orelha estreita não DOHC
94-95 Mustang V8
94-00 Mustang V6
94-97 T-Bird/Cougar V6
95-98 Windstar
91-94 Lincoln Continental V6.
Os alternadores de carros e caminhões serpentinos iniciais no site de Ryan são intercambiáveis, mas o plugue e o pino de carga são cronometrados de maneira diferente para ajustar a fiação ao suporte melhor. O Pivot Mount com espaçamento de orelha de 7,00” pode ser trocado em:
1987-1992 Broncos/E-Series/F-series
1966-1995 Mustangs
Outros veículos que usam um alternador Pivot Mount de 7,00” de largura
Se você tiver um 93-96 302 (5.0L) ou 351W (5.8L): você já tem um 3G Side Mount, mas um de 95 ampères. VOCÊ NÃO precisa obter um chicote de fios, pois, como você já tem um 3G, é plug and play!!! Eu recomendo fortemente que você obtenha um cabo de carga maior e um megafusível.
Para um 130 ampères, você pode obter isso para:
93-96 Econoline V8 com ar condicionado traseiro ou as opções de alternador de alta saída
97-03 Econoline E-Series ou F-150 V6
95-01 4.0 V6 Explorer ou Ranger
na sua loja de peças local por menos do que o eBay.
Você precisará daquele para veículos serpentes tardios.
O Side Mount pode ser trocado em:
1993-1997 5.0L, 5.8L e 7.5L Bronco/F-Series/E-Series
Outros veículos que usam um alternador Side Mount
Ou você pode tentar encontrar um assim em um ferro-velho.
Uma nota sobre o rangido da correia: Alguns alternadores 3G criam uma carga extra grande na correia na partida do motor. Existe um número de peça posterior do regulador de partida suave que você pode procurar. Leia mais sobre isso aqui. Obrigado a Fodder, SRWillis e silver70 pelas informações.
Cronometragem do plugue: Cada estilo pode ter os plugues traseiros cronometrados de 3 maneiras diferentes para se ajustarem melhor aos seus vários veículos. Eles ainda se encaixarão, não importa o cronometragem, mas você pode remover os parafusos da caixa e reajustar a parte traseira para obter sua posição ideal.
Chicote de fios e cabos de carga: A fiação é muito simples. Eu prefiro pegar o chicote de fios de certos veículos doadores e, em seguida, modificá-los se estiverem em ótimas condições. Os Mustang GT 94-95 são meus favoritos, pois o cabo de carga tem um ótimo comprimento. Muitos chicotes estão disponíveis online se você não conseguir encontrar um que atenda às suas necessidades.
Ao trocar para um 3G de 130 ou mais ampères, embora você NÃO PRECISE de um cabo de carga maior, como um 2 Gauge, é uma ótima ideia. Fios/cabos menores nem sempre conseguem lidar com tal carga e tendem a aquecer, alguns a ponto de derreter o fio e podem iniciar um incêndio. SEMPRE certifique-se de usar um megafusível com classificação de pelo menos 15-25 ampères acima da amperagem do seu alternador.
Polias: Para polias, você pode reutilizar a sua antiga, que às vezes pode precisar de uma arruela muito pequena para usar como espaçador, caso ela esfregue na caixa 3G, ou você pode obter uma de tamanho diferente. Tudo depende das suas necessidades. Uma polia menor fará com que o alternador gire mais rápido em marcha lenta para criar a saída máxima. Uma polia maior permitirá que o motor gire mais alto sem fazer com que o alternador gire muito rápido. Os grandes alternadores 3G são seguros para ~15.000 RPM no máximo. Novamente, Rotação do alternador = Rotação do motor x Diâmetro da polia da manivela ÷ Diâmetro da polia do alternador.
Usuários de carburador de fábrica: Se você tiver um carburador Ford de fábrica (modelo Holley 4180) com um fio que se conecta diretamente ao seu alternador 1G ao seu afogador elétrico, obtenha um afogador elétrico de 12 volts para um Holley 4160, P/N 45-223, e troque-o. Em seguida, conecte o novo afogador a 12 volts com a chave ligada.
Esta postagem será continuamente editada à medida que as informações surgirem. Por favor, poste quaisquer erros que você encontrar para que este possa ser O tópico para informações de troca 3G.
Por que ir para 3G?
94-95 Mustang V8
94-00 Mustang V6
95-98 Windstar
1966-1995 Mustangs
